MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Radios / Recepteurs / Servos - Probleme avec mon servo de gaz
La date/heure actuelle est Jeu 09 Fév 2012 - 07:26
Information Probleme avec mon servo de gaz
MonsterTruck-Team16 .::. Accueil du Forum » Radios / Recepteurs / Servos
axel16
Saurisseir
Saurisseir
Revo 3.3 , E-revo 1/16 , Losi eight
Sujet du message: Probleme avec mon servo de gaz Répondre en citant
Salut
Mon servo de gaz ne revient pas au neutre ce qui fait que sa freine tout le temps
il y a un moyen de réparer ou il faut changer le servo Question
Merci
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
E-revo 1/16 brushless
Lun 04 Jan 2010 - 07:29
Difficile de te dire comme ça, ce qu'il peut y avoir comme probleme. Il faudrait etre dessus pour t'aider.
durango DNX408 Plus rb LTD1
Lun 04 Jan 2010 - 20:28
axel16
Saurisseir
Saurisseir
ok , merci
On pourra voir sa a la prochaine sortie mais je pense que je vais en changer
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
Mar 05 Jan 2010 - 17:43
Es tu certain que ton palonier soit monté correctement sur ton servo Question
Quand tu enleves le palonier, ton servo tourne t'il bien des deux cotés du neutre (dans les deux sens) Question
Mar 05 Jan 2010 - 18:20
axel16
Saurisseir
Saurisseir
il tourne corectement
qu'entent tu dire par bien monter sur le servos Question
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
Mar 05 Jan 2010 - 19:03
il faut que tu allumes ta radio avec trim à zéro puis tu alume le récepteur, puis tu met le palonier sur le servo au bon endroit de façon à ce que la tringlerie ramene le carbu fermé et sans faire freiner.
Mar 05 Jan 2010 - 20:03
axel16
Saurisseir
Saurisseir
Merci , le probleme est régler normalement
Enfaite en accélérant a fond la roue métalique qui est sur le servo tourne dans le vide ce qui décale tout a chaque fois
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
Mar 05 Jan 2010 - 20:27
axel16
Saurisseir
Saurisseir
le probleme revient , mais maintenant quand tu accélaire sa freine apres et quand tu freine sa accélaire après
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
Jeu 07 Jan 2010 - 15:36
Es tu certain que ce n'est pas les dents de ton palonier qui sont HS Question
En fait des que ça force, les dents en plastique forcent et sautent. Si tu regardes les dents du paloniers elles doivent etre émoussées.
Si tu as le palonier d'origine du losi, il y à differents petits inserts blancs. Chacun est adapté à une marque de servo. Regarde sur la notice car tu n'as certainement pas mis le bon insert dans le palonier.
Ven 08 Jan 2010 - 09:37
axel16
Saurisseir
Saurisseir
je sens presque pas les dent du palmonier
et j'a regarder la notice , c'est bien le palmonier d'origine mais je ne trouve pas les insert blanc
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
Ven 08 Jan 2010 - 18:56
axel16
Saurisseir
Saurisseir
voila près observation , les dents du palmonier sont HS
je rachete un palmoner losi ou je prend autre chose Question
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
Sam 09 Jan 2010 - 15:06
Idea Je n'utilise pas les losi car ils sont fragiles, J'utilise celui livré d'origine avec le servo.
Sam 09 Jan 2010 - 23:31
axel16
Saurisseir
Saurisseir
Merci
J'ai plein de palmonier mais aucun ne va donc je vais changer juste l'insert
Qui aurait un insert de 24 dents Question
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
Dim 10 Jan 2010 - 01:21
Quelle est la marque de ton servo Question
Dim 10 Jan 2010 - 20:21
axel16
Saurisseir
Saurisseir
alors la , le papier avec la marque est tomber donc je ne sais pas quel marque sais
losi 8ight , OS 28
Revo 3.3 , rb TM523
Dim 10 Jan 2010 - 20:47
Puppyeyes Crying or Very sad Chair
Lun 11 Jan 2010 - 14:03
