MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Autres Categories ... - probléme buggy GB-4
La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai 2012 - 13:01
Information probléme buggy GB-4
MonsterTruck-Team16 .::. Accueil du Forum » Autres Categories ...  Aller à la page 1, 2  Suivante
arnaud
Milicien
Milicien
Sujet du message: probléme buggy GB-4 Répondre en citant
salu tou le monde alor voila g 1 probléme ac mon nouvo buggy alor:
je peine a le demaré kan j arive la le moteur accelére kom 1 fou pui il cale
é je c po koi faire
escke vou savé se kil peu y avoir ki va po é comen le réparé svp
tamiya tgx mk1 piste
et GB-4 sport rtr modelco
salut
@Plus
Mer 10 Jan 2007 - 19:27
Salut as tu rodé ton moteur, ton carbu est il bien réglé, ta présurisation est elle branchée, quand tu est au neutre sur les gaz ton carbu est il bien fermé (en buté sur la vis de ralenti) Question
Idea Regarde ici dans les techniques y a surement quelque chose que tu n'as pas fait
http://www.monstertruck-team16.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=17&mode=&order=0&thold=0
Mer 10 Jan 2007 - 19:52
arnaud
Milicien
Milicien
je ne peu méme po le rodé parce ke il cale toute lé 30 seconde environ méme po
sinon g regardé tout é bien braché é le boisseau é ouver de 1mm o ralenti kom ecri sur le boukin g essayé tou g redui le ralenti g ogmenté mé sa fé rien sa fé tjrs pareille
salut
@Plus
Mer 10 Jan 2007 - 19:59
joebar10
Combattant d'élite
Combattant d'élite
26.995 AM
oula devisse d'urgence ta vis de richesse
et perso, je le ramenerai moi Shocked
au moins pour quil te le rode Wink
Mer 10 Jan 2007 - 20:42
arnaud
Milicien
Milicien
daccor je v voir sa ac mé paren merci
salut
@Plus
Mer 10 Jan 2007 - 21:22
arnaud
Milicien
Milicien
voila g été a norauto 7 aprémidi é on a echangé la voiture la jé essayé de la rodé g fé 1 demi plain pui elle a calé g regardé a la cloche je c po komen sa se fé mé elle c fixé a lenbréyage la g mi 1 piti peu de degripan je véré se ke sa a fé 2m1
je vou tien o couran
s@lu
salut
@Plus
Sam 13 Jan 2007 - 20:04
Ballou
Chancelier
Chancelier
41.100 et 41.160
pour moi l'embreyage est mort!
soit le rallenti été trop o et il a fondu a force de tourné soi c un défaut!
dans les deux cas le dégripan c pas bon , fo ke tu démonte et ke tu voi!
Sam 13 Jan 2007 - 20:09
arnaud
Milicien
Milicien
g essayé de démonté mé la cloche é colé a lembreyage jarive po a lenlevé
salut
@Plus
Dim 14 Jan 2007 - 13:03
Ballou
Chancelier
Chancelier
41.100 et 41.160
bon , gagner il é mort , sa doit sortir force un peut!
Dim 14 Jan 2007 - 13:09
arnaud
Milicien
Milicien
oui je pence kevou avé reson car il y a 1 espece de truc fondu ki sor 1 peu é g forcé kom 1 fou c vrémen bien colé
sa coute combien 1 enbreyage neuf?
merci
salut
@Plus
Dim 14 Jan 2007 - 13:12
Ballou
Chancelier
Chancelier
41.100 et 41.160
dan un norauto je croi environ 15€
C surement un embreyage de bas en 2 points!
c bizard kil é péter!
soit ton renlenti été trop haut soi le resort été pétéExclamation
Dim 14 Jan 2007 - 13:19
arnaud
Milicien
Milicien
si le ralenti é tro o komen le rabaisséQuestion o 15 euro sa va encor é oui c 1 truc a 2 point
salut
@Plus
Dim 14 Jan 2007 - 13:21
Ballou
Chancelier
Chancelier
41.100 et 41.160
tu a une petite vis a loposé de ton boiseau! tu la désser!
Dim 14 Jan 2007 - 13:29
arnaud
Milicien
Milicien
ok merci
salut
@Plus
Dim 14 Jan 2007 - 13:31
arnaud
Milicien
Milicien
ba jarive po a lenlevé c trobien colé
salut
@Plus
Dim 14 Jan 2007 - 13:56
Ballou
Chancelier
Chancelier
41.100 et 41.160
tu a enlever la cloche et il est resté dedan? ou tu arrive rien a enlevéQuestion
Dim 14 Jan 2007 - 14:10
arnaud
Milicien
Milicien
jarive rien a enlevé la cloche é tré bien colé
salut
@Plus
Dim 14 Jan 2007 - 14:11
Ballou
Chancelier
Chancelier
41.100 et 41.160
fai levier entre le volan moteur et la cloche avec un tournevis plat sa devrai sortir
Dim 14 Jan 2007 - 14:12
arnaud
Milicien
Milicien
dac jessay tou de suite
Dim 14 Jan 2007 - 14:13
arnaud
Milicien
Milicien
voila g reusi vou avier reson c tou fondu a linterieur
salut
@Plus
Dim 14 Jan 2007 - 14:24
