MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Vends/Recherche : Véhicules - [vendus ] EMAXX BL et RUSTLER BL
La date/heure actuelle est Jeu 09 Fév 2012 - 07:47
Information [vendus ] EMAXX BL et RUSTLER BL
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
MonsterTruck-Team16 .::. Accueil du Forum » Vends/Recherche : Véhicules
Pin_des_Landes
Moderateur
Moderateur
Sujet du message: [vendus ] EMAXX BL et RUSTLER BL Répondre en citant
Salut ,
je vends mon Rustler avec son moteur mamba max 4600 ( sans contro mais avec radio ) = 150€[color=green]
je vends mon Bmaxx = 320 € ( au lieu de 450 € voir annonce plus bas...
EMAXX version 14.4 V modifié ( vendu sans radio ni récepteur ):
- Brushless FEIGAO 7XL
- Contrôleur MAMBA MAX de Castle creation Plus connecteurs gold 4.5mm
- Pignons RC-MONSTER ( plusieurs )
- Radiateur RC-MONSTER
- Ventilateur novarossik
- Accu 6v pour le ventilo
- Boitier de réception de TMAXX 3.3
- Cardans CVD RC BEST : AV Plus AR Plus centraux
- Boite d’origine bloquée en seconde
- Chassis Alu de TMAXX
- Bras RPM AV +AR
- Supports carrosserie RPM AV+AR
- Pare-choc RPM AV Plus AR
- Wheelie bar
- Aileron Proline sur support TEKNO RC ( voir modification apportée suite à fixation cassée : remplacer par un skidplate RPM découpé, car plus souple = plus de casse )
- Skidplate ALU AV Plus AR : modifiées pour ne pas plier lors des chocs.
- Skidplate RPM AV Plus AR
- Bulkhead ALU AV +AR
- Bras support de chassis ALU
- Sauve servo alu
- Amortisseurs alu AV +AR ( fixation inférieure maison pour démontage plus rapide et plus facile : tige filetée de 3mm Plus écrou papillon
- Corps de diff ALU
- Cage de diff alu NOVA version vis de 3mm ( et pas 2mm qui cassent )
- Pignon d’attaque et couronne de diff AV Plus AR : ROBINSON RACING
- 4 Pneus Proline.gif" alt="Proline" border="0" /> bowtie montés sur :
- 4 Jantes Proline.gif" alt="Proline" border="0" /> MAXX VELOCITY
- Plusieurs carrosseries ( usées )
peuvent être vendus avec :
- pneus d’origine ( sur jantes )
FAITE PASSER L'INFO
place aux photos :
PHOTOS RUSTLER :
PHOTOS BMAXX :
Problème survenu au démontage pour nettoyage hier soir : un vis foirée indémontable .
Bilan le skid avant à changer Plus bars de chassis . Attention : il n’y a pas de risque de casse dans l’état, mais il faudra les changer dans quelques runs.
Ceci est la cause de la baisse du prix.
Cordialement David
lafourcadedavid@club-internet.fr
PANDA 1/10 4 roues motrices de 1997 carro XANTIA rouge traxxas STAMPEDE ( V1 ) carro perso \"POKEMON\"
Ven 31 Oct 2008 - 21:15
Pin_des_Landes
Moderateur
Moderateur
p'tit up
Mar 04 Nov 2008 - 21:46
Pin_des_Landes
Moderateur
Moderateur
EMAXX VENDU ce jour Exclamation
APlus
Mar 11 Nov 2008 - 22:43
