MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Radios / Recepteurs / Servos - probléme de réception
La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai 2012 - 12:42
Information probléme de réception
MonsterTruck-Team16 .::. Accueil du Forum » Radios / Recepteurs / Servos
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
mbx6 + rb b9 et radio spectrum et le truggy jaminn x2 + grp 28 41.180
Sujet du message: probléme de réception Répondre en citant
bonjour a tous je voudrais savoir a quoi et dû ma perte de réception. jusqu'a 10m sa va et au delà je perte toutes réception de ma voiture. Alors au début j'ai changer mon fil d'antenne et mes piles et c'est toujours pareil.
Lun 16 Juin 2008 - 21:12
Top of PageVoir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web du posteurMSN Messenger
Quand tu as changé le fil, à tu remis exactement le meme diametre et la meme longueur Question
Idea Car la puisance du recepteur est reglé pour fonctionner ainsi.
Arrow Un conseil, instal un FailSafe entre ton recepteur et le servo de gaz pour eviter au prochain probleme de risquer de perdre la voiture et de l'endommager.
Lun 16 Juin 2008 - 21:40
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
mais avant que je change le fil d'antenne ca me le faissez déjà et le diamétre du fil et le même mais la longeur je ne croix pas, il est un peux plus long
Lun 16 Juin 2008 - 21:55
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
c'est quoi un FailSave?
Lun 16 Juin 2008 - 21:57
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
ca sert un quoi?
Lun 16 Juin 2008 - 21:58
Le Fail Safe permet de repositionner dans une position predefinie (Neutre ou lergerement freiné) ton servo de gaz lors des pertes radio et quand l'accu devient trop faible.
C'est un accessoire incontournable quand on a pas de recepteur type Spektrum.
Le montage est tres simple, car il s'intercal entre le servo et le recepteur par simple branchement de prises.
Voici un lien vers une boutique ebay :
Arrow http://cgi.ebay.fr/Fail-Safe-pour-Voiture-Thermique_W0QQitemZ370028898298QQihZ024QQcategoryZ121446QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
puis le meme modele que j'ai sur le MTA-4 et qui te donne en direct la temperature moteur grace à une sonde thermique.
Arrow http://cgi.ebay.fr/VENOM-SMART-TEMP-FAIL-SAFE-FITS-NITRO-BUGGYS_W0QQitemZ130229668908QQihZ003QQcategoryZ44028QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
Le prix est generalement situé entre 15 et 20 €
Lun 16 Juin 2008 - 22:18
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
est-ce que ca peux venir de mon récepteur qui et peux étre défaillant?
Lun 16 Juin 2008 - 22:39
Essayes en premier une autre paire de Quartz dans la meme game de freqence qui doit etre dans les 26 ou 27 Mhz je suppose, Perso je n'en ai plus mais Christophe ou quelqu'un d'autre pourra t'aider a tester si ca vient des Quartz.
Lun 16 Juin 2008 - 23:27
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
ok mercie a toi pour tes conseil
Mar 17 Juin 2008 - 12:03
Ballou
Chancelier
Chancelier
41.100 et 41.160
salut
G une radio en rab , une hitec o pire on poura testé , et si sa vien de la je peut ta la revendre ( pas cher) je doit avoir un failsaf en rab aussi!
Mar 17 Juin 2008 - 13:08
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
ok ballou mercie tu pourra les apporter quand tu veux sur la piste pour un petit run
Mar 17 Juin 2008 - 15:40
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
mercie a toi micka pour tes piéces que tu ma préter mes on en est au même point. j'ai essayer avec les quarts et j'ai démonte ma radio mais a 25m je pert ma réception.
Mer 18 Juin 2008 - 22:31
BOOMERGZ
Partisant
Partisant
salut Smile
surement un défault de l'emeteur ou du recepteur démonte et regarde les soudures avec une loupe car il peut y en avoir des craquelées d'ou tes problemes:wink:
Mer 18 Juin 2008 - 22:54
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
mercie mais j'avais déjà regarder .l'emétteur je lè démonter aujourd'huit
Mer 18 Juin 2008 - 23:00
BOOMERGZ
Partisant
Partisant
regarde si tu as pas du jeu dans l'embase des quartz ou un probleme avec la fiche des accu de réception ou d'émission Wink
Mer 18 Juin 2008 - 23:08
yoyo16
Visisionnaire
Visisionnaire
moi je pence que c'est mon récéteur qui et défaillant mais je ne vois rien de désouder
Ven 20 Juin 2008 - 17:26
BOOMERGZ
Partisant
Partisant
tu sais une soudure viellotte ou craclké ça ce voit surtout avec une loupe, en réparant des télé il y a souvent le cas d'une soudre qui reviens et j'ai le droit à la loupe Confused mais il se peut qu'un composant soit défectueux dans ce cas il vaut mieux changer Wink
Buggy TT 1/8
Hyper 8 Plus sts S21T buggy tuned Plus 2 servos sanwa 13kg 0.10 6 volts Plus radio sanwa 2.4ghz MX-3FHSS
TRUGGY TT 1/8
carson thor 1/8 rtr
moteurs en rab:
Mach28 Plus go21 3tr 4 litres au compteur dont 2 litres chacun pour le rôdage
Ven 20 Juin 2008 - 22:16
