MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Monsters Trucks - réglage moteur MTA-4 S28
La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai 2012 - 05:51
Information réglage moteur MTA-4 S28
Zelldinght
Intendant
Intendant
MTA-4 S28
Sujet du message: réglage moteur MTA-4 S28 Répondre en citant
Slt qu'elle son les réglage idéal pour un MTA-4 S28
Dim 06 Mai 2007 - 23:14
Top of PageVoir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Manu
Chancelier
Chancelier
41.040 FM => X1CRT.
Salut Zelldinght, je ne crois pas qu'il existe de réglage idéal pour les moteurs en modelisme (ce serait trop beau). Beaucoup trop de paramètres entre en jeu : carburant, bougie, température ambiante, humidité ambiante, altitude...etc.
Je pense que le mieux est d'affiner ton réglage petit a petit jusqu'à trouver le bon compromis. Moi perso, je commence toujours par la vis de richesse, ensuite la reprise et apres je peaufine sur les 2.
Par ici, ça peut t'aider.
@Plus... Wink
M@nu... X1 CRT => rb TM728. Jumpy Si ça passe pas en force, force encore plus ExclamationExclamationExclamation Jumpy
Lun 07 Mai 2007 - 00:02
Zelldinght
Intendant
Intendant
MTA-4 S28
ok je vous pose cette question car mon moteur coupe dé que j'enleve le chauffe bougie
Lun 07 Mai 2007 - 09:00
stef
Visisionnaire
Visisionnaire
nemesis pro us losi 8ight moteur sts 5t spektrum dx 3.o
salut
sa peut etre ton ralenti trop bas comme moi ou ta bougie
@+stef
nemesis pro us moteur 7.7
losi 8ight 4x2 moteur novarossi toro nero
servos hitec hs7954 sh lipo
losi 8ight 4x4 moteur novarossi 21 pro "2001-BF"
crawler tamiya cr01 unimog
associated b44 factory team combo novak 3,5t
RADIO FUTABA 3PK spektrum PRO us
Lun 07 Mai 2007 - 12:03
Top of PageVoir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer l'e-mailVisiter le site web du posteurMSN Messenger
Zelldinght
Intendant
Intendant
MTA-4 S28
Qeulle sont les réglage d'usine QuestionQuestionQuestion
Lun 07 Mai 2007 - 19:47
JLG95
Intendant
Intendant
En règle général la vis de pointeau entre 3 et 4 tours et la vis de reprise à raz. Après il faut commencer par le réglage du pointeau, pour cela tu fais de grande ligne droite si ton moteur fume beaucoup et qu'il ne prend pas ses tour tu es trop riche si au contraire il fait de drôle de bruit et que tu à l'impression qu'il manque de jus pour avancer alors tu es trop pauvre. Après cela tu règle la reprise et enfin le ralenti. Chose très importante un moteur ce règle à chaud vers les 100°c
MTA4S28,PIRATE RS3,PIRATE RS2, MINI Z ENZO, spektrum DX3, DLD, picco P7R EVO2, MBX5R
Mer 09 Mai 2007 - 22:03
electro16
Prédicateur
Prédicateur
41.140 FM
salut regarde ce lien les reglages sont super bien expliqué.
http://www.jpracing.com/fr/reglages/reglages.php
losi 8eight
Jeu 10 Mai 2007 - 18:38
Top of PageVoir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web du posteurMSN Messenger
Zelldinght
Intendant
Intendant
MTA-4 S28
Merci beaucoup
Jeu 10 Mai 2007 - 21:36
cmickou
Milicien
Milicien
revo 27.195 et tt 41.120
sinon il y a le lien http://www.monstertruck-team16.fr/modules.php?name=Coppermine&op=displayimage&album=lastup&cat=0&pos=0
j'ai trouvé ca apres je ne sais pas si ca te sera utile
\"La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, il est donc normal que beaucoup de personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles ouvrent leur gueule.\"
Dim 13 Mai 2007 - 14:27
Zelldinght
Intendant
Intendant
MTA-4 S28
Merci pour le réglage du carbuateur
Dim 13 Mai 2007 - 17:42
