MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Moteurs - probleme moteur go21
La date/heure actuelle est Jeu 24 Mai 2012 - 05:38
Information probleme moteur go21
MonsterTruck-Team16 .::. Accueil du Forum » Moteurs
benji
Saurisseir
Saurisseir
rc8 dx2s 2.4ghz
Sujet du message: probleme moteur go21 Répondre en citant
bonsoir a tous (c'est le père a benji)
suite au blocage du moteur a benji dimanche
j'ai démonté et j'ai trouvé l'axe qui se trouve normalement entre le vilebrequin et la roue libre coincé sous la bielle.
une belle rayure au fond du carter et une bielle un peu marqué,mais pas plus de bobo.
donc je vais polir le carter ainsi que la bielle.
puisque la tirette ne sert plus a rien. je ne vais pas remettre l'axe qui est entre le vilebrequin et la roue libre. cela ne devrait pas poser de problème Question
avant le remontage j'ai l'intention de faire tremper le tout dans du pétrole lampant (pour éliminer toute les résidus,y a t 'il un risque?
faut il remplacer le joint de culasse a chaque démontage de la culasse.
quel sont les autres impératif a respecter pour le remontage du moteur.
merci d'avance pour tous vos conseils.
bonne soirée a tous
agama evo a8 - novarossi plus4 BTT - dx2s - savox
hobbytech str8 4*2 rb s7 - dx2s
associated rc8 -go 3t -futaba
Mer 03 Fév 2010 - 21:09
Top of PageVoir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tant mieux si il n'a que "ça".
Non les joints entre la chemise et l'insert de bougie ne se remplacent pas. C'est ce que l'on appele des joints de décompression. L'epaisseur totale de joint monté d'origine est pour du carburant à 25% max de nitro. Si plus de 25%, rajouter 2/10eme de joint.
Pour ce qui est de l'axe, ne le remet pas Exclamation
Pas de risque pour le pétrole lampant, bien au contraire.
mode HS : ON
Tien ça me rapelle les heures passées à démonter mon FA-MAS F1 « Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de Saint-étienne », pour le nettoyer au pétrole Lampant Wink
mode HS : OFF
Puis apres bien tout re-huiler les pieces du moteur au remontage.
Bien remonter le piston dans le bon sens, la partie echancrée coté plateau de vilebrequin.
Puis penser à remonter le piston au PMH avant de remettre le bouchon de carter.
Mer 03 Fév 2010 - 23:45
benji
Saurisseir
Saurisseir
rc8 dx2s 2.4ghz
merci michaël pour tous ces conseil
l'opération c'est super bien passer
le moteur a démarré du premier coup
@Plus thierry
Ven 05 Fév 2010 - 19:23
C'est Super alors
Sam 06 Fév 2010 - 15:24
