| Auteur | Message |
Kev
Adorateur
| Sujet du message: [MTA-4] Boite de vitesse S-50 : Première difficile à passer |
Bonjour à tous,
Alors tout d'abord je me présente: je m'appelle kevin j'ai 22 ans et heureux possesseur depuis bientôt un an d'un mta4 s50. Dans l'ensemble il est très fiable sauf depuis peu je rencontre un problème de boite de vitesse. En effet, lorsqu'il est à l'arrêt et que j'accélère le moteur s'emballe puis j'entends un clac et la première s'enclenche. Il me le fait plus ou moins souvent. Etant novice dans ce domaine (pour le moment ) j'ai démonté ma boite et rien trouvé d'anormal, regardé les patins de friction d'embrayage ils m'ont l'air usés je les ai légèrement ébavurés. J'ai aussi vérifié la tringlerie et servo et toujours rien d'anormal (pour moi en tout cas lol). Alors, est-ce que ça pourrais venir de mon embrayage qui patine mais si c'était lui ça ne claquerais pas d'un coup ça donnerais le même effet du slipper déserré, non?
Merci pour votre aide  |
Posté le:
Mar 03 Mar 2009 - 01:14 |
gsxr600
Spirite
| Sujet du message: |
salut je suis pas expert en MTA4 mais d'apres ce que tu dis ça serais la tringlerie qui ne vas pas assez loin et du coup ça n'enclenche pas tout a fait ta vitesse, lorsque tu accelere sous l'effet des vibrations et autre parametre elle arrive a passer dont le "clac" que tu entends....j'avais un savage et j'avais eu un probleme similaire
J'espere que tu arrivera a reparer et bon run _________________ le gex
TT 8ight s852
Truggy 8ight-t Z28 spec3
Rally Game s852
Radio  |
Posté le:
Mar 03 Mar 2009 - 13:25 |
Kev
Adorateur
| Sujet du message: |
Salut,
C'est bizarre car il me le fait même lorsque je ne passe pas entre temps la marche arrière c'est à dire je reste en marche avant un petit bout de temps. Quant à la tringlerie, elle va bien d'un bout à l'autre quand je la test à l'arrêt.
J'aurais bien fais un re-test mais la m'a stoppé
de votre aide  |
Posté le:
Mar 03 Mar 2009 - 19:29 |
spawn50100
Sentinelle
Chassis & Frequence: 27mhz |
| Sujet du message: |
salut
pour te repondre perso sur le mien ca me fesait ca soit march av soit en marche arriere si ton ralenti est trop elevé ca pousse un peu le slipper sans faire avancer le mt et ca empeche de passer la vitesse donc essaye de diminuer un peu le ralenti
enfin c peu etre une idée hein rien ne dit que c la solution mais en eliminant les prob .....
j'espere avoir aidé |
Posté le:
Jeu 11 Juin 2009 - 13:09 |
Martial
Spirite
Chassis & Frequence: MTA 4 : 26.875 AM & MP 7.5 : 2.4 Ghz |
| Sujet du message: |
bonjour pour ton problème sa peux venir de la roue-libre de la boite qui n'enclenche plus (regarde si les aiguille ne sorte pas de leur emplacement si c'est le ka il faux la changé)si les autres réponse ne marche pas voie cette solution _________________ Mars |
Posté le:
Dim 14 Juin 2009 - 01:03 |
