MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Moteurs - Le moteur reste accéléré puis revient au ralenti ?
La date/heure actuelle est Mar 22 Mai 2012 - 23:12
Information Le moteur reste accéléré puis revient au ralenti ?
MonsterTruck-Team16 .::. Accueil du Forum » Moteurs
Sujet du message: Le moteur reste accéléré puis revient au ralenti ? Répondre en citant
Après avoir roulé quelques tours, le moteur reste accéléré puis revient au ralenti Question
Il y a ici deux phénomènes :
Arrow Le ralenti est trop élevé (il faut donc le baisser en dévissant la vis de ralenti de façon à refermer le boisseau).
Arrow La carburation est trop riche à bas régimes : la quantité de carburant est trop importante par rapport à l'air, le moteur s'engorge et a tendance à baisser de régime (il faut donc réduire la quantité de carburant à bas régimes en vissant la vis de reprise qui est située dans le boisseau).
Idea Ce qu'il ne faut pas faire :
La majorité des pilotes remonte le ralenti sans fermer la vis de reprise. Erreur Exclamation Sur la piste, l’excès de carburant se consomme, lorsque le moteur revient au ralenti le régime est très élevé (le ralenti a été remonté pour compenser) puis rechute progressivement (trop gras à la reprise Exclamation) Pour résoudre ce problème, il faut fermer le reprise jusqu’à avoir un ralenti stable, et lorsque c’est le cas, redescendre le ralenti.
Dim 24 Jan 2010 - 20:16
