MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Monsters Trucks - EMAXX : bruit dans la boite à vitesse.
La date/heure actuelle est Mar 22 Mai 2012 - 22:29
Information EMAXX : bruit dans la boite à vitesse.
Pin_des_Landes
Moderateur
Moderateur
Sujet du message: EMAXX : bruit dans la boite à vitesse. Répondre en citant
Salut,
j'ai une nouvelle fois besoin de votre retour d'expérience.
suite à la sortie d'aujourd'hui, j'ai le sleeper qui a fait fondre la couronne ( dont les dents sont usées aussi, allez savoir si c'est pas l'effet Brushless ça QuestionQuestionExclamationExclamation ). bon là ,je sais quoi faire : changer la couronne .
ma question porte sur un bruit suspect en marche arrière : ça craque...
j'ai donc démonté ma boite et j'ai constaté 2 choses :
1- des copeaux de plastique blanc venant de l'usure de certains pinions
2- ( je pense que le point 2 est à l'origine du 1 ) : la boite ne devrait elle pas être lubrifiéeQuestionQuestion
car là, à part un léger reste de spray du type de ce que laisse du wd40 à 2 mètres...y'a rien Exclamation
les roulements sont ok, mais ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y ait pas de graisse dans la boite.
dites moi si je me goure...
je vais de ce pas commander les pinions et couronne ( voire un kit robinson si ça existe...) mais si vraiment il faut de la graisse j'ai besoin d'aide pour faire l'achat de celle-ci.
comptant une nouvelle fois sur votre aide.
up pour EDIT : PHOTO
http://www.monstertruck-team16.fr/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&pos=-1074
David
Dim 18 Fév 2007 - 19:28
joebar10
Combattant d'élite
Combattant d'élite
26.995 AM
salut david, perso je peux pas t'aidez sorry Rolling Eyes
mais j'voulais savoir, si tu prend un kit robinson, ou tu le prend Question si c'est sur le net, pourra tu mettre un lien dans ton post Question
merci et bonne méca Wink
moi c'est Carlos Very Happy
Censurer.gif" border="2" style="max-width: 700px" />
Dim 18 Fév 2007 - 21:08
Manu
Chancelier
Chancelier
41.040 FM => X1CRT.
Salut David, la seule graisse que je te conseil pour ta boite, c'est de la graisse sèche en bombe. Celle-ci à l'avantage de laisser un voile sur tes pignon, elle ne colle pas, et tout ce qui est poussière ou flotte glisse dessus. Voilà, en espérant que ça puisse t'aider.
@Plus...
Wink
M@nu... X1 CRT => rb TM728. Jumpy Si ça passe pas en force, force encore plus ExclamationExclamationExclamation Jumpy
Lun 19 Fév 2007 - 06:06
Pin_des_Landes
Moderateur
Moderateur
c'est quoi ça Question t'as une marque Question
merci
Lun 19 Fév 2007 - 08:54
Manu
Chancelier
Chancelier
41.040 FM => X1CRT.
La graisse seche c'est ça :
Tu peux en trouver dans les magasins de bricolage genre Casto. Par contre, pas sûr que tu trouves cette marque. Juste pour info, c'est pas donné Mad. Mais c'est super efficace.
@Plus...
Wink
Lun 19 Fév 2007 - 10:04
Pin_des_Landes
Moderateur
Moderateur
merci beaucoup
aPlus
David
Lun 19 Fév 2007 - 13:28
JLG95
Intendant
Intendant
Bonsoir les Charentais,
Pour le graissage des boites de vitesse, il y à deux écoles. L'une dit qu'il faut mettre de la graisse au Lithium et l'autre dit qu'il faut mettre de la graisse au Silicone mais juste un peut car les pignons sont en auto lubrification.
Voilà je sais que cela ne va pas trop t'aider mais après chacun fait comme il le sens.
Bon remontage.......
JL
PS: tu trouveras certainement de très bon post sur le sujet sur le forum de Maximummt: www.maximummt.com
Mar 20 Fév 2007 - 23:00
Top of PageVoir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Christophe
Moderateur
Moderateur
2.4 ghz
Pour moi c graisse au lithium depuis le debut (20 litres)et pas encore d'usure anormale et jamais de casse. En plus c pas cher et ça se trouve partout!
Par contre j'en met pas mal car ça a tendance à centrifuger et la graisse se retrouver à l'ecart des pignons. Voilà ce n'est que mon experience!
A bientot david!
Hippi
rb one moteur rb
Mer 21 Fév 2007 - 20:17
A bientot david!
Hippi
Plus1, comme christophe
Mer 21 Fév 2007 - 20:21
Pin_des_Landes
Moderateur
Moderateur
merci les gars,
pour l'instant j'attends mes pièces...avec impatience
je m'occupe en négoçiant une ancienne version du stampede traxxas ( sur lequel je pense mettre l'esc et un moteur d'origine de mon emaxx ) pour Tanguy
je vous tiens au jus...
David
Mer 21 Fév 2007 - 20:41
