MonsterTruck-Team16 :: Sujet - Moteurs - Comment régler l'entre dent d'un moteur thermique ?
La date/heure actuelle est Mar 22 Mai 2012 - 21:42
Information Comment régler l'entre dent d'un moteur thermique ?
MonsterTruck-Team16 .::. Accueil du Forum » Moteurs
axel16
Saurisseir
Saurisseir
Revo 3.3 , E-revo 1/16 , Losi eight
Sujet du message: Comment régler l'entre dent d'un moteur thermique ? Répondre en citant
Salut
Comment on régle l'entre dent sur un moteur thermique Question
Plus présisément sur un losi 8ight ici :
Merci
APlus
losi 8ight , OS 28 ZX
traxxas Revo 3.3 , novarossi P5XLT
traxxas E-revo 1/16 brushless 4000kV , 52A
Radio jamara CCX 2.4Ghz Pro
Mer 16 Déc 2009 - 15:34
Comment t'expliquer cela pour que ce soit simple ...
Tu as vu que le moteur est maintenu par 4 vis allen Question
Quand tu desserres ces 4 vis, tu peux bouger ton moteur latéralement. Et ainsi, rapprocher la choche de la couronne ou l'éloigner.
Jusque là tu me suis Question
Le but est de placer le moteur au bon endroit pour l'entredent (l'espacement entre les dents de la couronne et les dents de la cloche) soit suffisament petit, et suffisament grand.
Pour définir le bon espacement, je reprend les images de l'excellent site de Crazy Savage :
D'abord les mauvais espacements :
1) Trop près
2) Trop loin
Ensuite, le bon espacement :
Le bon espacement est quand les dents se croisent suffisament pour avoir une bonne surface de contact, et quand il reste suffisament de marge pour ne pas induire trop de frottement (ce qui génère de la chaleur).
Une technique pour trouver le bon espacement (environ 1/2 mm) et de mettre une feuille de papier entre la cloche et la couronne (pour obtenir cette épaisseur de 1/2mm), de bien rapprocher le moteur (donc la cloche) de la couronne, de serrer les 4 vis du moteur, et d'enlever la feuille de papier.
Une fois la feuille de papier enlevé, on peut "sentir" cet entredent en maintenant fixe la cloche et en faisant bouger la couronne. La couronne ne doit pas bouger de plus d'1/2mm (espace de l'entredent). Mais elle doit bouger quand même, sinon, cela veut dire que les dents sont en contact, et donc l'entredent est trop faible et donc mauvais.
Voilà, je ne sais pas trop comment en dire plus....
Mer 16 Déc 2009 - 21:59
axel16
Saurisseir
Saurisseir
ok merci beucoup
La mon entre dent est trop près , je pouvais a pene la faire rouler par terre
Enfaite il faut que je redémonte le moteur
Jeu 17 Déc 2009 - 08:42
axel16
Saurisseir
Saurisseir
Voila j'ai régler l'entre dent
Au début je chercher les 4 vis allen sur la voiture mais les vis été en dessous
Jeu 17 Déc 2009 - 23:52
Ah oui je n'avais pas précisé que c'était en dessous du chassis.
Ven 18 Déc 2009 - 16:13
