| Auteur | Message |
| Sujet du message: Chargeur Robbe Power Peak Triple EQ-BID ( 3 sorties ) |
Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau chargeur qui me permet de charger ou décharger 3 accus en meme temps et de type et capacitées differentes.
Description:
| Citation: |
Chargeur Power Peak Triple EQ-BID
Station compacte TRIPL3 de charge et de décharge avec gestion des accus pour 3 fois accus Cd-Ni/NiMH de 1 à 14 éléments, 3 fois 1 à 6 éléments d‘accus LiLo, LiPo ou LiFe et 3 fois accus au plomb de 2 à 12volts. Avec 3 égaliseurs intégrés et 3 systèmes BID.
La triple station de charge universelle. Unité de charge compacte pour tous les modélistes souhaitant, sur le terrain, charger simultanément de nombreux accus à partir d‘une source d‘alimentation de 12 volts .
Grâce à une fourchette de courants de charge étendue de 0,1 à 5 A, ce chargeur convient aussi bien au petits avions de vol lent, aux accus d’émetteur et de récepteur qu’aux gros accus d’entraînement des moteurs. Chaque bifurcation de charge est munie de son propre écran à cristaux liquides et d‘un connecteur pour égaliseur et BID. Charge simultanée de 3 accus mais en toute indépendance mutuelle. Naturellement il est également possible de charger simultanément et en toute indépendance aussi bien des accus d‘un type (3 x LiPo) que des accus de types différents (Cd-Ni, NiMH et LiPo). En la raccordant au bloc d‘alimentation secteur de robbe SPS 240V/12A réf. 0018480, il est également possible d‘utiliser la station de charge chez soi à partir du secteur. Affichage très lisible des paramètres de charge et des caractéristiques des accus sur grand écran à cristaux liquides et éclairage d’arrière-plan bleu de 2 x 16 caractères. Le menu-guide est commutable dans les langues suivantes : allemand, anglais, français, italien et espagnol.
L’égaliseur intégré aligne automatiquement le niveau de tension des éléments Lithium au même niveau, automatiquement pendant la procédure de charge. Le courant de l’égaliseur se situe approximativement à 250 mA et suffit également pour des accus présentant une capacité supérieure à 5Ah. Manipulation sûre et simple et sauvegarde des caractéristiques essentielles et individuelles des accus dans le système robbe-BID (Batterie-IDentifikations-System).
Les avantages particuliers:
• Planter simplement la clé BID dans le chargeur et la procédure de charge démarre.
• Pas de mise au point laborieuse des paramètres de charge dans le menu.
• Protection maximale contre les erreurs de manipulation.
• Sauvegarde des caractéristiques principales de l’accu sur la puce/clé BID.
• Naturellement le chargeur Power Peak Triple est également en mesure de charger des accus sans système BID
• 3 puces BID sont livrées avec le chargeur.
• Fonctions, chaque fois 3.
• Décharge/charge 1 x.
• Affichage de la capacité chargée et déchargée.
• Affichage de la tension d’entrée et de la tension de charge.
• Affichage de la tension individuelle de chacun des éléments fournie par l’égaliseur, au choix, soit en vue d’ensemble (avec une résolution de deux caractères après la virgule) ou sous forme de liste avec trois caractères après la virgule (1/1000 Volt).
• 10 emplacements internes de sauvegarde de données d‘accus.
• Accus Cd-Ni/NiMH 1 à 14 éléments.
• Le dispositif numérique Delta-Peak automatique en fin de charge interrompt la procédure de charge exactement au moment voulu approprié aux accus Cd-Ni et NiMH traités.
• Accus au Lithium 1 à 6 éléments
• Affichage de la tension individuelle des éléments de groupements au Lithium.
• Automatisme de coupure en fin de charge selon la procédure de charge CC-CV.
• Accus au plomb
• 1 à 6 éléments (2 à 12 volts).
Caractéristiques techniques:
. Tension d‘admission: 11 à 15 volts CC
. Nombre d‘éléments: 1 à 14 Cd-Ni/NiMH / 1 à 6 LiIo (3,6 V) / LiPo (3,7 V) ou LiFe (3,3 V) – 9,9 Ah / 1 à 6 PB/plomb 20 Ah
. Courant de charge: 3 x 0,1-5 A (50W)
. Courant de décharge: 3 x 1 A (5W)
. Coupure: Automatique
. Dimensions: 270 x 160 x 50 mm
. Poids: 1025 g
. Courant égaliseur: approx. 250 mA |
_________________ @ Michaël
Radio
Merci à pour la confiance |
Posté le:
Jeu 04 Fév 2010 - 14:46 |
axel16
Saurisseir
Chassis & Frequence: Revo 3.3 , E-revo 1/16 , Losi eight |
| Sujet du message: |
j'ai qu'un chose a dire : OUAA
j'ai une petite question a propos de chargeur :
Mon chargeur peut charger jusqu'a 14 éléments nimh , si je branche mes 2 accus 1600mah dessue sa va marcher
A _________________
8ight , 28 ZX
Revo 3.3 , P5XLT
E-revo 1/16 brushless 4000kV , 52A
Radio CCX 2.4Ghz Pro |
Posté le:
Jeu 04 Fév 2010 - 17:29 |
Pin_des_Landes
Moderateur
| Sujet du message: |
Oui, ça va marcher.
par contre, si le courant de charge est réglable sur ton chargeur ( sinon, il se débrouille tout seul ) , ne dépasse pas la capacité maxi de tes accus. ( ici,tu as des accus de 1600, tu ne dois pas les charger à plus de 1.6 AH )
chao _________________
STR8 EP (80A; 2200kV; 2 x 2 lipo 2S )
MATRIX TR ARENA losi 454
MATRIX PRO FACTORY RACE EDITION
MG16 TC juste pour le plaisir de voire sa jolie bouille toute ronde
PANDA 1/10 4 roues motrices de 1997 carro XANTIA rouge
STAMPEDE ( V1 ) carro perso \\"POKEMON\\" |
Posté le:
Jeu 04 Fév 2010 - 20:44 |
axel16
Saurisseir
| Sujet du message: |
ok
pour mes accus de 1600 je met a 1,5A _________________
8ight , 28 ZX
Revo 3.3 , P5XLT
Posté le:
Jeu 04 Fév 2010 - 22:06 |
Martial
Spirite
Chassis & Frequence: MTA 4 : 26.875 AM & MP 7.5 : 2.4 Ghz |
| Sujet du message: |
Bonjour Axel ,
il faut que tu les branches en série et pour ça , il te faut un adaptateur .
Une prise male pour le chargeur et deux femelles pour tes deux accus.  _________________ Mars |
Posté le:
Ven 05 Fév 2010 - 06:57 |
Martial
Spirite
| Sujet du message: |
il est très bien ton chargeur Michaël il est top  _________________ Mars |
Posté le:
Ven 05 Fév 2010 - 06:59 |
