Principe de fonctionnement des micro-moteurs 2T
Les moteurs thermiques
Le moteur thermique présente 7 éléments importants :
Les composants d 'un moteur thermique 2 temps
1 ) Le carburateur qui sert à mélanger l'air et l'essence
2 ) Le carter
3 ) La culasse qui sert au refroidissement
4 ) Le piston
5 ) La Chemise piston (ou chambre de combustion)
6 ) Le vilebrequin
7 ) Le bouchon de carter
Fonctionnement d'un moteur thermique 2 temps
Les moteurs qui équipent ces modèles sont, dans la plupart des cas, des moteurs deux temps.
   Un moteur deux temps effectue toutes les phases nécessaires à un cycle sur un tour de vilebrequin.(voir 2 schémas en dessous)
   Lorsque le piston remonte dans le cylindre pour comprimer le mélange carburant-air, il aspire le mélange frais au travers du carburateur et du vilebrequin.
   Un peu avant la fin de phase de compression, la bougie incandescente enflamme le mélange et repousse le piston vers le bas en comprimant les gaz du carter. Lorsque le piston arrive en position inférieure, il découvre alors les lumières d'admission et les gaz comprimés dans le carter remonte dans la chambre de combustion en repoussant les gaz brûlés.
COUPE D'UN MOTEUR 2 TEMPS
Coupe d 'un moteur thermique
SCHÉMAS
2 petits schémas pour comprendre le fonctionnement d 'un moteur 2 temps
Compression   Explosion
ANIMATION D'UN MOTEUR 2 TEMPS
"Principe de fonctionnement des micro-moteurs 2T" | Connexion/Créer un compte | 0 commentaires
News ©
