Decabosser un résonateur avec la Technique de l'eau congelée
 Je vous propose ici de décabosser un résonateur avec la Technique de l'eau congelée.
C'est un méthode simple, peut couteuse et qui fonctionne tres bien !
Voici un résonateur qui a bien souffert, c'est un tres bon exemple pour démontrer les capacitées de cette technique.
 Voici tout le materiel necessaire: Un bouchon en liege et des coliers d'électricien. C'est tout ce que vous coutera cette méthode.
Il faut tailler deux morceaux dans le bouchon, ils iront fermer l'entrée du résonateur et le deuxieme la sortie d'échappement.
La sortie de préssurisation doit etre fermée par un petit bout de durite, qui elle meme est fermée à l'autre bout par une visse et le tout tenu avec des coliers.
Il faut fermer en dernier le tube d'échappement apres avoir remplis le résonateur pour etre certain qu'il ne reste pas du tout d'air dedans, ce qui serait néfaste pour l'efficacité.
 Voici le résultat que vous devez obtenir.
On met le tout dans une poche à congélation en cas qu'un colier ne lache, puis direction le congélateur pendant deux à tois heures, et si ce n'est pas encore bien revenu il faut le laisser plus longtemps tout en surveillant régulierement.
Voici ce que l'on obtient, c'est une vrai réussite !
C'est simple, c'est efficace, à votre tour de rendre une deuxieme jeunesse à votre résonateur cabossé.
"Decabosser un résonateur avec la Technique de l'eau congelée" | Connexion/Créer un compte | 0 commentaires
News ©
