Fiabiliser les plots avant du banc de démarrage LOSI
Micland16 a écrit : "
Vous avez un beau banc de demarrage LOSI et vous en etes fier.
Mais les plots avant ne cessent de pivoter, c'est enervant et ca peut etre penalisant sur une course.
Voici un TUTO pour les verrouiller en position, tout en conservant la possibilité de les tourner pour le Truggy 8IGHT et celà avec une vis et deux petits percages.
C'est parti pour 20 minutes de petit bricolage.
Commençons  par tourner le support avant à 90° comme sur la photo.
il faut retourner le banc sens dessus dessous puis regardez sur la photo l'endroit où nous allons y installer une vis pour faire le blocage.
Nous allons y mettre une vis pour plastique à tete ronde.
Le diametre de la vis est de 2,5 mm, il faudra donc un foret de 2 mm pour faire l'avant trou.
Ne pas faire un percage debouchant afin de conserver le look d'origine du plot.
il faut visser la vis completement pour faire le taraudage puis la ressortir.
Nous allons y mettre une goutte de frein filet afin de s'assurer que cette modif durera toute la durée de vie du banc LOSI. Reste à y revisser la vis completement.
Maintenant nous allons proceder à la phase finale qui consiste à percer un trou sur la tole superieure du banc. Mais avant celà il faut touver l'endroit precis.
Il faut faire pivoter plusieurs fois le support d'avant en arriere afin que la tete de vis marque la tole.
Voici le premier marquage ainsi obtenu sur la tole.
Il faut maintenant remettre le support bien en position finale, pour celà j'utilise une equerre.
puis il faut faire une autre marque au niveau du milieu de la tete de vis.
La tete de vis faisant 5,5 mm, il faudra percer à 6 mm.
Percer à la jonction des deux marquages
Et voilà le resultat en vue de dessous, la tete de vis rentre à merveille dans la tole.
Et en vue de dessus, tout est nickel et rien ne laisse voir une quelqonque modif.
Pour ceux ayant un truggy, il suffit de percer un second trou dans la tole pour la position retournée.
"Fiabiliser les plots avant du banc de démarrage LOSI" | Connexion/Créer un compte | 0 commentaires
News ©
